Alineación y distribución de objetos
Alineación y distribución de objetos en el plano de pantalla
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Alinear/distribuir |
Modificar > Alinear Menú contextual |
Ctrl + = (Windows) Cmd + = (Mac) |
Use el comando Alinear/distribuir para alinear y distribuir objetos múltiples según los ejes vertical y horizontal con relación a la pantalla.
Para alinear/distribuir objetos:
Seleccione los objetos que desee alinear o distribuir.
De manera alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto que servirá como la referencia de alineación. La referencia de alineación queda bloqueada y los otros objetos seleccionados son alineados con respecto al original. Seleccione Alinear/distribuir en el menú contextual. Los comandos de alineación y distribución más comunes se muestran en el menú contextual flotante. Seleccione el comando deseado o seleccione Alinear/distribuir para abrir el cuadro de diálogo Alinear/distribuir objetos.
Se abre el cuadro de diálogo Alinear/distribuir objetos.
Seleccione los criterios de alineación/distribución. Los objetos solo se mueven sobre los ejes horizontal y vertical.
Parámetro |
Alinear |
El parámetro alinea los objetos en los ejes vertical u horizontal. |
Distribuir |
El parámetro distribuye los objetos en los ejes vertical u horizontal. |
Horizontal |
Izquierda |
Alinear/distribuir los objetos seleccionados a la izquierda. |
Centro |
Alinear/distribuir los objetos seleccionados de forma centrada. |
Punto de inserción |
Alinear/Distribuir mediante los puntos de inserción de los objetos de complemento y/o símbolos seleccionados. Si la selección contiene objetos sin puntos de inserción, éstos son alineados según sus centros geométricos. |
Derecha |
Alinear/distribuir los objetos seleccionados a la derecha. |
Espaciado |
Distribuir el espaciado equitativamente entre los lados izquierdo y derecho de los objetos adyacentes. |
Vertical |
Superior |
Alinear/distribuir los objetos seleccionados por la parte superior. |
Centro |
Inferior |
Alinear/distribuir los objetos seleccionados por la parte inferior. |
Espaciado |
Distribuir el espaciado equitativamente entre los lados superior e inferior de los objetos adyacentes. |
El programa alinea/distribuye los objetos seleccionados.
Los objetos lugares geométricos o fijados son objetos especiales que se comportan de diferente manera cuando se encuentran presentes durante una alineación/distribución.
Si entre los objetos se selecciona un punto lugar geométrico, todos los objetos se alinearán en relación con ese lugar geométrico. Si en la selección hubiera múltiples lugares geométricos, entonces los lugares geométricos se alinearán/distribuirán como cualquier otro objeto.
Aunque no se mueven los objetos bloqueados en una selección, los demás objetos se alinean o distribuyen respecto a los objetos bloqueados.
